メインコンテンツにスキップ
Revlon 473 Thermal Cutout Replacement
必要な工具と部品
  1. Revlon 473 Thermal Cutout Replacement, Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Thermal Cutout Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Thermal Cutout Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Revlon 473 Thermal Cutout Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Revlon 473 Thermal Cutout Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Thermal Cutout Replacement, Thermal Cutout: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the thermal cutout under the coils of the heating element.
  5. Revlon 473 Thermal Cutout Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Test the thermal cutout for continuity using the multimeter.
    • Make sure the multimeter is set to 200 ACV and bring the probes toward the thermal cutout.
    • If the numbers on the multimeter continue to change, the circuit is closed and properly functioning.
    • If the multimeter reads a consistent number, the circuit is opened and the thermal cutout needs to be replaced.
  6. Revlon 473 Thermal Cutout Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To replace the thermal cutout, use the spudgers to extract the object.
    • To remove, wedge it back and forth until it comes free.
    • You do not need to take out the gold piece, only the thermal cutout.
  7. Revlon 473 Thermal Cutout Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the old thermal cutout with a new thermal cutout by snapping it into place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Leyva
メンバー登録日: 09/18/12
143 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,922
