メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Revlon 473 Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Revlon 473 Shell Replacement, Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Unscrew the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Make sure that the each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Revlon 473 Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Revlon 473 Shell Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Continue to pull the components apart.
    • For reassembly, put the silver encasing on before the the black cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Leyva
メンバー登録日: 09/18/12
143 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,481
