メインコンテンツにスキップ
Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement, Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement, Switch: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the two switches in the handle of the device.
  5. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Set the multimeter to 200 ACV.
  6. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Bring the probes toward each switch to test for continuity.
    • If the numbers on the multimeter continue to change, the circuit is closed and the switches are functioning.
    • If the meter stays at a set number, the circuit is open, and the switch needs to be replaced.
    • To replace a faulty switch, cut the wires and solder the wires back on to the new switch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Leyva
メンバー登録日: 09/18/12
143 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 2,130
