メインコンテンツにスキップ
Revlon 473 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Revlon 473 Disassembly, Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Revlon 473 Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Revlon 473 Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Disassembly, Revlon 473 Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the head of the hairdryer and pull the pieces apart.
  5. Revlon 473 Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black vent from the grey cylindrical piece.
  6. Revlon 473 Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • If there is lint in the vent, use tweezers or a toothbrush to extract it from the vent.
    • This will keep the fan from getting clogged and malfunctioning.
  7. Revlon 473 Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 Revlon 473 Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
    • Clean the other black vent with a toothbrush.
  8. Revlon 473 Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Clean these two components with a paper towel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Leyva
メンバー登録日: 09/18/12
143 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 2,083
