メインコンテンツにスキップ
はじめに
Ce tutoriel vous montrera comment retirer le processeur de l'ordinateur.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Couchez le boîtier sur le côté.
    • Couchez le boîtier sur le côté.
    • Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.
  2. Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
    • Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.
  3. Localisez le ventilateur et le dissipateur thermique du processeur.
    • Localisez le ventilateur et le dissipateur thermique du processeur.
  4. Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
    • Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
  5. Localisez et dévissez les quatre vis cruciformes #0 sur les coins du ventilateur.
    • Localisez et dévissez les quatre vis cruciformes #0 sur les coins du ventilateur.
    • Les vis ne sortiront pas complètement.
  6. Retirez le ventilateur ainsi que le dissipateur thermique.
    • Retirez le ventilateur ainsi que le dissipateur thermique.
  7. Pressez doucement vers le bas et relâchez le levier métallique.
    • Pressez doucement vers le bas et relâchez le levier métallique.
  8. Ouvrez le casier métallique entourant le processeur.
    • Ouvrez le casier métallique entourant le processeur.
  9. Soulevez doucement le processeur en le tenant uniquement par les bords.
    • Soulevez doucement le processeur en le tenant uniquement par les bords.
まとめ
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Remarque : Pour le remontage à l'étape sept, assurez-vous que le coin du processeur avec le triangle doré pointe vers le levier de dégagement.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
James Aldag
メンバー登録日: 2011年10月20日
342 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 7,215
