はじめに
Retina MacBook 2015のUSB-Cポートを交換するための修理ガイドです。
ロジックボードのダメージを防ぐために、MacBookの修理が完了した時、電源を入れす前に、5WのiPhone充電器とUSB-C - USB-Aケーブルを使って、低電圧電源に接続します。これらの付属品はMacBookには含まれていませんので、事前に用意しておいてください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
下部ケースを固定している次の8本のネジを取り外します:
2本の1.8 mm P5ペンタローブネジ
4本の2.9 mm P5ペンタローブネジ
2本の6.1 mm P5ペンタローブネジ
この手順で使用する道具:Battery Blocker$3.99
追加の予防策として、ロジックボードとバッテリーコネクタの間にバッテリー絶縁ピックを挿入して、バッテリーを物理的に外すことができます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7件のガイドコメント
Can I just pay you to do it lol.
Only if you were here, I would pay you 400 to fix it. #NEVER BUYING
Is there a guide for the early 2015 MacBook pro?
Did it and worked perfectly! Only issue was that at about step 25 - 30 I noticed a small extra bracket on the tray. I can’t figure out what it is..
Check out here:
