メインコンテンツにスキップ
Retina MacBook 2015 バッテリー の交換
必要な工具と部品
  1. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, 下部ケース固定ネジの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 先に進む前に、コンセントから抜いてMacBookの電源を切ります。ディスプレイを閉じて、裏返します
    • 下部ケースを固定している次の8本のネジを取り外します:
    • 2本の1.8 mm P5ペンタローブネジ
    • 4本の2.9 mm P5ペンタローブネジ
    • 2本の6.1 mm P5ペンタローブネジ
    • ネジを取り外すときは、ネジの向きに注意してください。ネジを少し傾けて再度取り付ける必要があります。
    • この修理全体を通して、各ネジを紛失しないようにし、デバイスの損傷を避けるために元の位置へ正確に戻すよう確認してください。
  2. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 2、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 2、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • MacBookの背面からヒンジの間に向かって、上部ケースと下部ケースの間に指を差し込みます。
    • 下部ケースと上部ケースを接続するケーブルの損傷を防ぐため、下部ケースを少しだけ持ち上げます。
    • しっかりと握りながら、下部ケースが上部ケースからわずかに離れるまでしっかりと持ち上げます。
    • 下部ケースを持ち上げるときに、強い抵抗を感じる場合があります。2つの隠れた固定クリップを外すため、必要に応じてオープニングピック、または静電気ESD安全のこじ開けツールを下部ケースの側端に沿ってスライドさせます。
    • 再組み立て中、クリップを再装着するには、クリップが所定の位置にカチッと収まるのが聞こえるまで、下部ケースの両側の端の近く(3番目の画像でピックが挿入されている場所の近く)をしっかり押します。
  3. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 下部ケースを持ちながら、Appleロゴが上を向くようにMacBookを慎重に裏返します。
  4. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 4、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 上部ケースとディスプレイを一緒に前端から持ち上げ、約45°の角度まで起こします。
    • 次の手順の準備として、この位置でMacBookを開いておくと便利です。
  5. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 5、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 5、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、小さなゴールドの”バッテリーの切断”ボタンを長押しします。
    • 電源LEDが点灯している場合、LEDが消えるまでボタンを長押しして離します。 これには最大10秒かかります。
    • LEDが点灯していない場合、5〜10秒後にボタンを離します。 再度、5〜10秒間押し続けてから離します。 最後の3回目も5〜10秒間押し続けてから離します。
    • この手順により、MacBookの電源が完全に切れて、安全に作業ができるようになります
  6. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • MacBookを閉じて、慎重に本体を裏返します。
  7. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 前端から持ち上げて、下部ケースを約45°の角度で開きます。
    • MacBookにと下部ケースを繋いでいるリボンケーブルにダメージを与えないよう注意してください。
  8. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 8、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、トラックパッドケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
  9. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 9、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使用して、トラックパッドケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを慎重に持ち上げます。
  10. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 10、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 10、 2の画像 2
    • フレームのスロットから慎重に引き抜いて、トラックパッドからトラックパッドリボンケーブルの接続を外します。
  11. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 11、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 下部ケースを水平状態に置くために、MacBookを慎重に裏返します。
    • 上部ケース/ディスプレイアセンブリを約90度の角度まで持ち上げ、 手で固定する必要がないように、安定した頑丈な衝立に立てかけます。
    • 上部ケースを固定するためトラックパッドの近くにテープを貼り、不用意な動きを防ぎます。
    • MacBookを完全に開き、両側を水平に配置することもできます。しかし、この状態の場合、フレックスケーブルが損傷する可能性があるため、お勧めしません。
  12. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 12、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタをロジックボードに固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
    • 2015年モデルには、このネジの真下に2つの発泡体パッドが付いたシルバーのアースクリップがあり、緩むことがあります。再組み立て中に必ず再組み込みしてください。
  13. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 13、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Battery Blocker
    $3.99
    購入する
    • 追加の予防策として、ロジックボードとバッテリーコネクタの間にバッテリー絶縁ピックを挿入して、バッテリーを物理的に外すことができます。
  14. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 14、 1の画像 1
    • USB-Cポートケーブルブラケットを固定している2本のネジを取り外します:
    • 1.1 mmトライポイントY00ネジ
    • このモデルのあるタイプでは、#00のプラスネジを使用しているものもあります。
    • 3.5 mm T5トルクスネジ
  15. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 15、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな端を使って、USB-Cポートケーブルブラケットをロジックボードからまっすぐ持ち上げて外します。
    • このケーブルを再接続するには、最初に金属製ブラケットをネジ穴に合わせてから、ブラケットの中央を押し下げます。 正しく位置合わせされていることを確認してください。さもなくば、コネクタが損傷する場合があります。
  16. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 16、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、オーディオジャックボードケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
  17. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 17、 1の画像 1
    • オーディオジャックボードのリボンケーブルを、ZIFコネクタからまっすぐ引き抜いて取り外します。
    • 再組み立て中に、図のように、白いストライプのある側が手前になるようにリボンケーブルを向けます。
  18. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, Retina MacBook 2015下部ケースアセンブリの取り外し: 手順 18、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, Retina MacBook 2015下部ケースアセンブリの取り外し: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  19. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 19、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 19、 2の画像 2
    • テープに装着されたまま、ディスプレイケーブルコネクタのメタル製保持フラップが開いてしまう可能性があります。
    • その場合は、ピンセットでテープを剥がしながら、スパッジャーの平らな端を使用して保持フラップを押し込みます。
  20. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スパッジャーの平らな端を使って、ディスプレイケーブルコネクターの保持フラップを開きます。
    • テープに触れないようにしてください。再付着してしまうと、ケーブルの取り外しが困難になります。
  21. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 21、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 21、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 21、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $12.99
    購入する
    • スパッジャーの平らな端をディスプレイケーブルの下に慎重にスライドさせて、下部ケースに固定させている接着剤から離します。
    • ケーブルにダメージを与えないように注意してください。簡単に外せない場合は、ケーブルや真下のケースをヘアドライヤーまたはiOpenerで加熱して接着剤を柔らかくしてから、もう一度試してください。
  22. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルをコネクタからまっすぐゆっくりと引き出して取り外します。
    • 保持フラップを直ぐに閉じます。
    • 再組み立て中にケーブルを再挿入する場合、フラップは閉じたままにしておく必要があります。慎重にゴールドの接点を下に向けてケーブルを並べ、閉じた状態のコネクタに向けて慎重にスライドして差し込みます。ケーブルを圧着したり損傷したりしないように注意してください。完全に挿入すると、側面のくぼみが見えなくなります。
  23. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 上部ケースアセンブリを下部ケースアセンブリから離します。
  24. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, ロジックボード: 手順 24、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, ロジックボード: 手順 24、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, ロジックボード: 手順 24、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、2つのZIFコネクタ(1つは右スピーカーケーブル用、もう1つはオーディオジャックボードケーブル用)を覆っているテープを剥がします
  25. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 25、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 25、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2つのZIFコネクタ固定フラップを跳ね上げます。
  26. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 26、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 先ほど剥がしたばかりの2枚のテープを慎重にまっすぐ引き抜き、2本のリボンケーブルの接続を外します。
  27. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 27、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、2つのアンテナコネクタを覆っている発泡パッドを剥がします。
  28. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 28、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 28、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 28、 3の画像 3
    • ツル首タイプのピンセット片方を、最初のアンテナコネクタの金属の下に差し込み、こじ上げて外します。
    • アンテナコネクタとソケットは非常に壊れやすいです。ソケット自体ではなく、コネクタのみを持ち上げるように注意してください。ケーブルの下で持ち上げたり、不必要な負担をかけないでください。
  29. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 29、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 29、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 二つ目のアンテナコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
  30. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 30、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから左側スピーカーケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  31. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 31、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、トラックパッドケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
  32. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 32、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 32、 2の画像 2
    • コネクタからトラックパッドケーブルを慎重にまっすぐ引き抜き、ロジックボードから接続を外します。
    • 再組立ての際は、ZIFコネクタのフラップが跳ね上がっているか確認したあと、ケーブルを再挿入します。
  33. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 33、 1の画像 1
    • ロジックボードを下部ケースに固定している3.5mm T5トルクスネジを1本外します。
  34. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 34、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 34、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 34、 3の画像 3
    • ロジックボードの前端を跳ね上げます。
    • ロジックボードの端のみを扱ってください。
    • ロジックボードを下部ケースに固定しているEMIテープを持ち上げて取り外します。
    • 取り外しが簡単になるように、 ヘアドライヤーで温める、もしくはiOpenerでテープを温めます。
    • 再組み立て中、テープをしっかりと取り付け直します。
  35. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 35、 1の画像 1
    • ロジックボードを取り外します。
  36. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, バッテリー: 手順 36、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, バッテリー: 手順 36、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換, バッテリー: 手順 36、 3の画像 3
    • 下部ケースアセンブリの後端を持ち上げ、本またはフォームブロックを使用して、アセンブリを斜めに配置します。
    • 次の手順では、バッテリーセルの端に沿って液体接着剤リムーバーを用います。MacBookの一部を持ち上げておくと、バッテリーの下に接着剤リムーバーが流れやすくなります。
    • この手順全体を通し必要に応じて、MacBookの向きを変えることができますが、バッテリーと金属シャーシ以外のコンポーネントに接着剤リムーバーが触れないようにしてください。
    • 必要に応じて、MacBookの下にアルミホイルを敷いて、接着剤リムーバーの不意な落下から作業場所を守ります。
  37. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 37、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 37、 2の画像 2
    • iFixit接着剤リムーバーには、アセトン、柔らかい皮膚と眼の刺激物が含まれています
    • 接着剤リムーバーの取り扱いおよび適用時には、目のプロテクターを着用してください。(プロテクターはキットに含まれています)
    • プロテクターなしでコンタクトレンズを着用しないでください。
    • 保護用グローブもキットに含まれています。皮膚の炎症が気になる場合は、今すぐグローブを着用してください
  38. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 38、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 38、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 38、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーのボトルから、黒いゴム製ストッパーを取り外します。
    • 容器の先端を切る前に、ボトルのキャップを緩めたり、取り外すためにねじります。
    • 容器の先端を切る前に、これによりボトルが開封され圧力が均等になります。この手順をスキップすると、先端が切断されたときに、接着剤リムーバーが予期せず噴き出す場合があります。
    • ハサミを使って、容器の密封された先端を切り取ります。
    • 細い先端の近くで切断すると、よりボトルのコントールが効くため、少量の接着剤リムーバーを注げます。
    • 次の手順に進む前に、ボトルのキャップをしっかりとねじって閉めます。
  39. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 39、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 39、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 39、 3の画像 3
    • バッテリーセルを下部ケースに固定している接着剤は、赤色でマークされた領域に付けられています。
    • 次の手順で接着剤リムーバーを用いるときは、上記の情報を参考にしてください。
  40. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 40、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 40、 2の画像 2
    • 前面右側のバッテリーセルの上端に沿って数滴の接着剤リムーバーを注ぎます。
    • あまり多量に注入する必要はありません。小さなボトルには、6個すべてのバッテリーセルを取り外すのに必要な量の2倍以上の溶液が含まれています。
    • 次の手順に進む前に、液体接着剤リムーバーがバッテリーセルの下に浸透するまで2〜3分待ちます。
  41. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 41、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 41、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 41、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • 2〜3分後、バッテリーセルの下にプラスチックカードの1つの角をスライドさせます。
    • これには最小限の力が必要です。作業が上手くいかない場合は、バッテリーセルのもう片方の端に沿って接着剤リムーバーをさらに注入し、2〜3分かけて浸透させます。
    • バッテリーを変形させないでください。破損したり穴の開いた電池は、危険な化学物質の漏れや発火を引き起こします。
    • カードを軽くひねると、バッテリーセルとMacBookのケースの間にわずかな隙間ができる場合があります。
    • カードをバッテリーセルの下までさらにスライドさせることで、ケースを固定している接着剤から引き離せます。
  42. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 42、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 42、 2の画像 2
    • バッテリーセルを右端から持ち上げて、接着剤から完全に外しますが、まだ取り出さないでください。
    • 次の手順に進むときに、バッテリーの再接着を防ぐため、バッテリーセルの下にプラスチックカードを置いておきます。
  43. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 43、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 43、 2の画像 2
    • 左側前方のバッテリーセルを分離するために、前の3つの手順を繰り返します。
    • 次の手順に進むときに、バッテリーの再接着を防ぐため、バッテリーセルの下にプラスチックカードを残しておきます。
  44. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 44、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 44、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 44、 3の画像 3
    • MacBookの左側にある大型のバッテリーセルを分離するために、前の手順を繰り返します。
  45. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 45、 2の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 45、 2の画像 2
    • MacBook右側にある大型のバッテリーセルを分離するために、前の手順を繰り返します。
    • バッテリーセルの後端近くのオーディオジャックフレックスケーブルを傷つけないように注意してください。
  46. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 46、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 46、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 46、 3の画像 3
    • 下部ケースアセンブリを平らな所へ置き、中央2つのバッテリーセルの両端と前端(ロジックボード領域の反対側)に沿って接着剤リムーバーを注入します。
  47. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 47、 1の画像 1
    • 2つのバッテリーセル中央の下に、接着剤リムーバーを追加注入します。
    • 次の作業を続行する前に、接着剤リムーバーが浸透するまで2〜3分待ちます。
  48. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 48、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 48、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 48、 3の画像 3
    • バッテリーセルの前端の下にプラスチックカードを挿入し、慎重に引き離します。
    • バッテリーを変形させないでください。 破損や穴の開いた電池は、危険な化学物質の漏れや発火の原因になります。
    • バッテリーセルの下にカードが上手く挿入できない場合は、バッテリーセルの下に糸やワイヤーを入れて、左右に引っ張り接着剤を剥がしてみてください。
  49. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 49、 1の画像 1
    • 前の手順を繰り返して、最後のバッテリーセルを剥がします。
  50. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 50、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 50、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 50、 3の画像 3
    • スピーカーとロジックボード領域からバッテリーを持ち上げて取り外します。
    • 下部ケースアセンブリの上でバッテリーを引っ張らないように注意してください。さもなくば、スピーカーやフレックスケーブルを破損する可能性があります。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、MacBookのケースから残っている接着剤をすべて綺麗に取り除きます。
    • ピンセットまたは手袋をはめた指で、接着剤の大きな部品をはがします。
    • プラスチックツールで残っている接着剤をこすり落とし、接着剤リムーバーまたはイソプロピルアルコールで下の領域をきれいにします。すべての接着剤がなくなるまで、前後ではなく一方向に拭きます。
    • これにはかなりの作業が必要にある可能性があるので、辛抱強く耐えてください。
  51. Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 51、 3の画像 1 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 51、 3の画像 2 Retina MacBook 2015 バッテリー の交換: 手順 51、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    購入する
    • 新しいバッテーリを取り付ける前に、適合性と位置合わせを慎重に確認してください
    • ほとんどのラップトップバッテリーと異なり、MacBookのバッテリーは、下部ケースの「段付き」形状に合うように正確に輪郭が描かれています。各セルを正しく配置する必要があります。さもなくば、MacBookが正しく閉じられず、損傷する可能性があります
    • 交換用のバッテリーは、厚いプラスチック製のトップライナーに貼り付けられ、取り付け時に個々のセルを所定の位置に保持するのに役立ちます。バッテリーを取り付けるまで、このライナーを取り外さないでください
    • バッテリー底面に接着剤が事前にインストールされている場合、プラスチックのライナーを剥がして接着面を露出させます。 バッテリーに接着剤が付いていない場合は、Tesa61395などの薄い両面接着テープを、赤色でマークされた領域の下部ケースに貼り付けます。
    • バッテリーを慎重に配置し、所定の位置にセットします。 各バッテリーセルを5〜10秒間しっかりと押して、下部ケースに固定します。 その後、フォーム製パッドと共にプラスチックの上部ライナーを剥がします。
終わりに
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ロジックボードの損傷を避けるため、MacBookの修理が完了した後、電源を入れる前に、5ワットのiPhone充電器とUSB-C to USB-Aケーブルを使用して低電圧電源に接続します
新しいバッテリーを取り付けた後、何か異常な動作や問題が発生した場合は、MacBookのSMCをリセットする必要があるかもしれません。
電子廃棄物をR2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください
修理が計画通りに進みませんでしたか?トラブルシューティングは、アンサーコミュニティをご覧ください。
113 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
427,853 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
81 件のコメント
Beautiful. ‘Followed the instructions to a T. No issues at all. Thanks!
Peter Rasmussen - 返信
Everything worked, except the keyboard. No backlight, no power. Using remote keyboard for now. Any ideas? Trackpad works fine.
Neal Abrams - 返信
@nabrams1 Check both cables that connect to the trackpad—make sure all four connectors are clean and fully seated, and that the cables aren’t damaged in any way. The first cable connects the keyboard to the trackpad, and should not have been disconnected, but check it anyway. The second cable connects both keyboard + trackpad to the logic board. Good luck!
Jeff Suovanen -
I did try all of those and checked the cables and ZIF connectors under a microscope. I am thinking a bad trackpad now since it works fine, but the keyboard does not respond. The only way I have figured out o use the machine is to disconnect and reconnect the battery, which is not easy. Otherwise, I cannot power it on myself since the power button is part of the keyboard. Apple won’t touch this now since I replaced the battery myself, so it is kind of a brick. I can’t run AHT since the keyboard doesn’t respond (command-D). Any ideas?
Neal Abrams - 返信
Bad trackpad seems possible. If the keyboard was working before the repair, there may be damage to the trackpad or the logic board itself. It’s hard to say without swapping out parts to test, unless you have a microscope + multimeter + board schematic, and we’re rapidly getting out of DIY territory there. I’d probably take another look at the cables and sockets just to make extra sure it’s not something simple. Hope this helps!
Jeff Suovanen -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 71
過去 7 日: 434
過去 30 日: 2,108
今までの合計 178,118
