メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Resetting the Clock
    1. Resetting the Clock, Resetting the Clock: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the buttons named "SET", "SKIP", "VOLUME -", and "VOLUME +", which are situated on the top portion of the Nextplay NP109CR.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Resetting the Clock: 手順 2、 2の画像 1 Resetting the Clock: 手順 2、 2の画像 2
      • Press the "SET" button, the first button from the left in the row located behind the pink snooze bar, three (3) times until the clock display is flashing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Resetting the Clock: 手順 3、 1の画像 1
      • Press the "SKIP" button with the two triangles next to it pointing to the right to advance the hour.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Resetting the Clock: 手順 4、 1の画像 1
      • Press the "SKIP" button with the two triangles pointing to the left to retreat the hour.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Resetting the Clock: 手順 5、 1の画像 1
      • Press the "VOLUME +" button to advance the minutes forward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Resetting the Clock: 手順 6、 1の画像 1
      • Press the "VOLUME -" button to decrease the minutes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Once the desired time has been set, the display will continue flashing for about five (5) seconds. When the clock has stopped flashing the clock has been reset successfully. Setting the clock can be very useful when traveling or when living in an area with frequent power outages.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Aube
メンバー登録日: 09/24/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 1,827
