メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Windows 10 をリセットする
  1. Windows 10 をリセットする, 設定を開く: 手順 1、 2の画像 1 Windows 10 をリセットする, 設定を開く: 手順 1、 2の画像 2
    • Windows キー + I キー で設定画面を開きます。
    • "更新とセキュリティ" をクリックします
  2. Windows 10 をリセットする, 復元: 手順 2、 1の画像 1
    • 設定画面で "復元" をクリックします
  3. Windows 10 をリセットする, リセット: 手順 3、 1の画像 1
    • 復元画面から "このPCを初期状態に戻す" の下の "開始する" をクリックします
  4. Windows 10 をリセットする, ファイルの保持または削除: 手順 4、 1の画像 1
    • 次に、2つのオプションどちらかを選択するように求められます。あなたの目的に応じた物を選択してください。
    • 個人用ファイルを保持する: これは、あなたがドキュメント、ピクチャ、ビデオフォルダーなどに保存したファイルを保持します。これにより、Windows の新規インストールが行われますが、全てのファイルが保持されています。
    • すべて削除する: これは、Windows を完全に削除します。以前にあったファイル、アプリはすべて削除されます。他のドライブやパーティションに保存されているファイルは残ります。このオプションを選択する前に、保存したいデーターは必ずバックアップしてください。
  5. Windows 10 をリセットする, あと少しクリックを: 手順 5、 3の画像 1 Windows 10 をリセットする, あと少しクリックを: 手順 5、 3の画像 2 Windows 10 をリセットする, あと少しクリックを: 手順 5、 3の画像 3
    • 少し待つと、Windows はどのアプリがアンインストールされるか知らせてくれます。"次へ" をクリックします。
    • 何が起こるを確認したあと、"リセット" をクリックします。
  6. Windows 10 をリセットする, ローディングが続きます: 手順 6、 3の画像 1 Windows 10 をリセットする, ローディングが続きます: 手順 6、 3の画像 2 Windows 10 をリセットする, ローディングが続きます: 手順 6、 3の画像 3
    • 残りは自動で行い、時間がかかります。お茶を飲み、リラックスしてください。
  7. Windows 10 をリセットする, 仕上げ: 手順 7、 3の画像 1 Windows 10 をリセットする, 仕上げ: 手順 7、 3の画像 2 Windows 10 をリセットする, 仕上げ: 手順 7、 3の画像 3
    • リセットが完了したら、通常通りログインしてください。
    • Windows はいくつかの最終変更を行い完了です!
    • デスクトップには削除されたすべてのアプリが記載されている HTML ファイルが表示されます。
終わりに
デバイスを再構成するには以下の手順を逆の手順を実行してください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Conor Bailey
メンバー登録日: 04/27/16
7,968 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Tech Haus Tech Haus人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Really nice information to the techies and readers... who want to do the job yourself.. I m sure anyone can reset the laptop , if he she follows the instructions mentioned here.
ncrsystemsolution - 返信
what if you forgot your password and you won’t open it. you want to reset your laptop what should i do?
John Paul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 3,585
