メインコンテンツにスキップ
ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the water tub by gently pulling it out.
  2. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry off the face plate by using your finger or an opening tool.
    • Use a moderate amount of force when prying open.
    • Remove the face plate from the top cover.
    • There will be a clicking sound on either side of the divot when assembling and disassembling.
  3. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws that were revealed from the face plate being removed.
  4. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws from the bottom of the device.
  5. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the top cover from the rest of the device.
  6. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement, Wireless Communication Board: 手順 6、 3の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement, Wireless Communication Board: 手順 6、 3の画像 2 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement, Wireless Communication Board: 手順 6、 3の画像 3
    • Place a halberd spudger behind the connector cable.
    • Use a halberd spudger to pull the connector away from the motherboard.
  7. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
  8. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool in between the side and bottom panel.
    • Pry the side panel away from the bottom panel with the plastic opening tool.
    • Remove the side panel by pulling it away from the device.
  9. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Push in the clips which secure the board to the side panel with the plastic opening tool.
  10. ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 10、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Wireless Communication Board Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the wireless communication board from the side panel.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Novak
メンバー登録日: 01/16/20
778 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
I have an early ResMed Airsense 10 and my wireless comm board was 3G. Can this be updated with a replacement board?
Lynd Mccormick - 返信
The wires came out of the moden connector at the board were do I get a replacement wire?
Carl R - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 1,423
