メインコンテンツにスキップ
ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the water tub by gently pulling it out.
  2. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry off the face plate by using your finger or an opening tool.
    • Use a moderate amount of force when prying open.
    • Remove the face plate from the top cover.
    • There will be a clicking sound on either side of the divot when assembling and disassembling.
  3. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws that were revealed from the face plate being removed.
  4. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws from the bottom of the device.
  5. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the top cover from the rest of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Novak
メンバー登録日: 01/16/20
778 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
What if the dial button isn't working ?
Katsafrass - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 664
