メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Replacing the power switch on a Blaupunkt LCD TV BW39B68BFBKUE480
閲覧: 2227
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
33
過去30日:
148
今までの合計
2,227
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Here you can find out how to change the power switch on your Blaupunkt TV. If your Blaupunkt LCD TV no longer switches on reliably, the power switch may be faulty. These instructions will guide you step by step through the replacement of the power switch. Attention: Electrical knowledge is required.
必要な工具と部品
      • Make sure that the device is disconnected from the power supply before starting the repair.
      • Removing the power switch is quite simple. First open the housing by removing all the screws on the rear panel, which are marked with an arrow.
      • The screws have different lengths and strengths. Make note of which screw goes where.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Then carefully lift off the back panel and disconnect any cables that prevent the back panel from being lifted off.
      • Now press the retaining clips that hold the switch in the TV housing together with needle-nose pliers and clip the switch out of the TV housing. Use a flat-blade screwdriver to assist with that if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • You should have some electrotechnical knowledge so that you will be able to correctly position the connectors on the new switch.
      • Now just clip on the switch. Plug in the disconnected cables. Fit rear panel and screw in all screws again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Description on the original switch: LECI RS601D more details 6 (4) A250VAC new line: 10A 125VAC - other side: 6A250VAC new line: 6A / 125A250VAC -
      • My problem was that the power switch was broken and the TV could only be switched on sporadically.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • On Ebay, the switch RS601D (as of June 2017), is available as an original from China. An alternative: Since I just had it on hand, I installed the following switch from Pollin: # 420427 (unfortunately, no indication of inrush current found)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Probably also suitable: Marquardt 1858.1103 rocker switch, black, plug-in 4.8 mm, 10 (4.0) A / 250 VAC, 6.0 (4.0) A / 250 VAC e.g. from Bürklin: # 11 G 2854 - € 1.94
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
As already mentioned - connect the cable to the new switch and snap the snap-in switch back into the housing. Replace the rear panel and screw the screws back in where they were unscrewed.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
dieter
メンバー登録日: 11/19/11
325 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 148
今までの合計 2,227
