メインコンテンツにスキップ
Replacing the air filter in a Citroen C1
必要な工具と部品
  1. Replacing the air filter in a Citroen C1, Air Filter: 手順 1、 3の画像 1 Replacing the air filter in a Citroen C1, Air Filter: 手順 1、 3の画像 2 Replacing the air filter in a Citroen C1, Air Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the hood of your C1 by finding the lever located under the steering wheel to the left and pulling it.
    • Identify the air filter box.
    • Remove the hooks to detach the air filter box.
  2. Replacing the air filter in a Citroen C1: 手順 2、 2の画像 1 Replacing the air filter in a Citroen C1: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the collar and reassemble it to free the sleeve.
    • Loosen the collar of the air intake pipe.
  3. Replacing the air filter in a Citroen C1: 手順 3、 3の画像 1 Replacing the air filter in a Citroen C1: 手順 3、 3の画像 2 Replacing the air filter in a Citroen C1: 手順 3、 3の画像 3
    • You can now remove the air filter box.
  4. Replacing the air filter in a Citroen C1: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the air filter from its housing.
    • You can now install the new air filter.
終わりに
To reassemble the air filter box, follow the instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Subject42
メンバー登録日: 08/28/14
2,675 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 56
今までの合計 1,898
