メインコンテンツにスキップ
Replacing the Slider on a Coil Zipper
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Replacing the Slider on a Coil Zipper, Coil Zipper Slider: 手順 1、 3の画像 1 Replacing the Slider on a Coil Zipper, Coil Zipper Slider: 手順 1、 3の画像 2 Replacing the Slider on a Coil Zipper, Coil Zipper Slider: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the top of the zipper on the side with the slider.
    • Peel back any fabric that is covering the zipper stop.
  2. Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 2、 2の画像 1 Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 2、 2の画像 2
    • Use end nippers to cut the stop.
    • Be sure to only cut the plastic or metal stop. You do not want to damage the webbing behind the zipper.
  3. Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove any remaining pieces of the stop using tweezers.
  4. Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 4、 3の画像 1 Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 4、 3の画像 2 Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the damaged zipper slider up and off of the zipper.
  5. Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 5、 2の画像 1 Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the replacement slider onto the zipper.
    • You may need to tug a little to get it past where the old stop was.
    • Make sure that your zipper slider is facing the correct way (right-side up) when you place it onto the zipper.
  6. Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 6、 2の画像 1 Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab a new zipper stop.
    • Insert the teeth into the webbing in the same place where the old stop was located.
  7. Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 7、 3の画像 1 Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 7、 3の画像 2 Replacing the Slider on a Coil Zipper: 手順 7、 3の画像 3
    • Use pliers to bend the metal top of the zipper stop around the edge of the webbing, poking the single tooth on the stop through the backside of the webbing.
    • Crimp the stop into place.
ゴール
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
11 件のコメント
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - 返信
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - 返信
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - 返信
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - 返信
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 146
過去 30 日: 571
今までの合計 98,717
