メインコンテンツにスキップ
Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board
必要な工具と部品
  1. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board, Metal plate holding the leg of the ironing board: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the ironing board face down on a flat, stable surface.
  2. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the broken metal plate.
  3. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Cut the metal sheet into an appropriate size.
    • Use cut proof gloves for protection
  4. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a 1/8" drill bit, drill four holes on each corner where the screws will be placed.
  5. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: 手順 5、 1の画像 1
    • On the corner of a flat edge, use a mallet to shape the metal sheet.
    • Keep your hand at a distance from the mallet to avoid hitting your fingers.
  6. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, screw on the new plate with the #10-32 x 3/8" pan-headed screws.
  7. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: 手順 7、 2の画像 1 Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: 手順 7、 2の画像 2
    • Finish repairing the iron board!
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nina Youn
メンバー登録日: 10/26/18
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S2-G1, Bender Fall 2018 UC Davis, Team S2-G1, Bender Fall 2018人のメンバー
UCD-BENDER-F18S2G1
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 3,003
