メインコンテンツにスキップ
Replacing strings on an All American Bass
必要な工具と部品
  1. Replacing strings on an All American Bass, Loosen the tuners. By twisting the peg clockwise.: 手順 1、 1の画像 1
    • Caution: Be careful when working on tensioned strings. Wear protective gear (eyewear, gloves) if possible.
    • Loosen by clockwise.
  2. Replacing strings on an All American Bass, Pull the G-string (the string with the highest pitch) from the peg.: 手順 2、 1の画像 1
    • Can be different per bass.
  3. Replacing strings on an All American Bass, Pull the string from the bridge.: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull through the hole near the spring.
  4. Replacing strings on an All American Bass, Count the rivets on the old string to ascertain how many twists are needed.: 手順 4、 1の画像 1
    • This can be done by counting the rivets in old string.
  5. Replacing strings on an All American Bass, Thread the new strings through the bridge over the groove.: 手順 5、 1の画像 1
    • Reverse Step 4.
  6. Replacing strings on an All American Bass, Pull the string up to the tuner head and place it in-to the hole.: 手順 6、 1の画像 1
    • CAUTION: Can lead to string snapping and hurting one self.
  7. Replacing strings on an All American Bass, Wrap the string around the tuner peg counter-clockwise.: 手順 7、 1の画像 1
  8. Replacing strings on an All American Bass, Tighten the string by twisting the peg counter-clockwise.: 手順 8、 1の画像 1
  9. Replacing strings on an All American Bass, Hold the end of the tuner and turn the peg until the bass has been suitably tuned.: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a phone tuner or regular guitar tuner.
  10. Replacing strings on an All American Bass, Repeat steps 1-9 for all re-maining strings.: 手順 10、 1の画像 1
    • You're Done!
終わりに
Your bass should now be restrung correctly and ready to rock out.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Baston
メンバー登録日: 10/26/15
1 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 164
