メインコンテンツにスキップ
Replacing a TAE/DSL Socket with a RJ45 Jack
必要な工具と部品
  1. Replacing a TAE/DSL Socket with a RJ45 Jack, Remove the old socket: 手順 1、 2の画像 1 Replacing a TAE/DSL Socket with a RJ45 Jack, Remove the old socket: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the cover.
    • If you want to add an RJ45 jack but only have access to the first (non-replaceable) TAE outlet, you can mount the new RJ45 outlet next to it. Connect La on the new outlet to pin 6 of the old TAE outlet, and Lb to pin 5. You can use any type of shielded twisted pair cable for the connection.
    • Remove the the connections.
    • Keep track of La and Lb. You’ll need to know what wires to connect where in the new socket.
    • Unscrew the socket from the wall.
  2. Replacing a TAE/DSL Socket with a RJ45 Jack, Mount the new socket: 手順 2、 1の画像 1
    • Screw the new socket cover to the wall.
    • Refer to the manual that came with your outlet for this step.
  3. Replacing a TAE/DSL Socket with a RJ45 Jack, Punch down the wires: 手順 3、 1の画像 1
    • If you don’t know how to use a punch down tool, take a look at this guide first.
    • Connect La to pin 4 (Blue).
    • Connect Lb to pin 5 (White-Blue).
  4. Replacing a TAE/DSL Socket with a RJ45 Jack, Mount the socket: 手順 4、 1の画像 1
    • Mount the RJ45 socket inside the case and screw on the faceplate.
終わりに
Have fun surfing the web!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
31,157 ポイント
71のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 350
過去 30 日: 1,449
今までの合計 22,484
