メインコンテンツにスキップ
Replacing a Sprinkler Extension
必要な工具と部品
  1. Replacing a Sprinkler Extension, Sprinkler Extension: 手順 1、 1の画像 1
    • Dig a one foot wide hole around the broken sprinkler extension down to the pipe fitting.
    • The pipe fitting is usually about one foot underground.
  2. Replacing a Sprinkler Extension: 手順 2、 1の画像 1
    • Dig around the pipe fitting with a trowel to provide clear access.
  3. Replacing a Sprinkler Extension: 手順 3、 1の画像 1
    • Clean the area around the fitting with water until the fitting is mostly free of dirt.
  4. Replacing a Sprinkler Extension: 手順 4、 2の画像 1 Replacing a Sprinkler Extension: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the sprinkler extension from the pipe fitting.
    • Once the extension is removed, water may come out of the open pipe fitting.
  5. Replacing a Sprinkler Extension: 手順 5、 1の画像 1
    • Screw the new sprinkler extension in securely.
  6. Replacing a Sprinkler Extension: 手順 6、 2の画像 1 Replacing a Sprinkler Extension: 手順 6、 2の画像 2
    • Test the sprinkler to ensure that there are no leaks.
    • Refill the hole tightly.
終わりに
If you have completed the steps successfully you should have a fully functioning sprinkler extension.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abagayle Serreyn
メンバー登録日: 09/11/15
111 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 16-5, Nardone Fall 2015 Sam Houston State, Team 16-5, Nardone Fall 2015人のメンバー
SHSU-NARDONE-F15S16G5
5 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 12
今までの合計 802
