このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Start by first removing the battery.
Move the first release switch to the right position.
Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/18/13
1,000 ポイント
9のガイドは作成済み
バッジ: 10
+7 個以上のバッジ
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 14
今までの合計 535
