メインコンテンツにスキップ
Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button
必要な工具と部品
  1. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 手順 2、 2の画像 1 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 手順 3、 2の画像 1 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 手順 4、 2の画像 1 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mason McCaskill
メンバー登録日: 10/18/13
1,021 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 565
