メインコンテンツにスキップ
Replacing The PODZ Port
必要な工具と部品
  1. Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 手順 1、 3の画像 1 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 手順 1、 3の画像 2 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 6 screws securing the lens cover bezel using a #00 Phillips screwdriver. This will allow you to remove the bezel and lens cover.
  2. Replacing The PODZ Port: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the metal camera body cover by sliding it toward the lens end of the camera.
  3. Replacing The PODZ Port: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera body using a #00 Phillips screwdriver.
  4. Replacing The PODZ Port: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 3 screws that secure the camera to the body using a #00 Phillips screwdriver.
  5. Replacing The PODZ Port: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic pry tool to remove the plastic ring covering the rear screws.
  6. Replacing The PODZ Port: 手順 6、 2の画像 1 Replacing The PODZ Port: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 8 screws around the perimeter of the back cover.
    • Remove the 2 screws in the PODZ port.
  7. Replacing The PODZ Port: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide PODZ port out of the camera body.
    • Disconnect ribbon cable from the back of the PODZ port.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Brandl
メンバー登録日: 10/09/18
673 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do you reconnect the ribbon cable to the back of the PODZ port when you reassemble?
Peter Niepel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 598
