メインコンテンツにスキップ
Replacing Strings on a Mandolin
必要な工具と部品
  1. Replacing Strings on a Mandolin, Mandolin Strings: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the mandolin on a firm, level surface with adequate lighting.
  2. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the tuning nob.
    • Carefully remove the top end of string from the tuner in the mandolin head.
  3. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 3、 1の画像 1
    • Unhook the old string from the tail of the mandolin.
    • Remove the string from the bottom.
  4. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 4、 1の画像 1
    • Select a new string, and then insert the bottom end of it through the bridge at the tail.
  5. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 5、 1の画像 1
    • Secure the string to the tail by looping it over the hook.
  6. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 6、 1の画像 1
    • Pulling the string taut, bring its top end across the nut and into the tuning peg.
  7. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 7、 1の画像 1
    • Run the line through the tuning element at the head of the mandolin, as pictured. Be sure to pull the string away from the headstock.
  8. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 8、 2の画像 1 Replacing Strings on a Mandolin: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull the string down, towards the fretboard, and run the string underneath itself.
    • Pull the string tight so that it wraps around the tuning peg.
  9. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 9、 1の画像 1
    • Pinch the string over itself to create a knot.
  10. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 10、 1の画像 1
    • Tighten the tuning nob until the desired tension is reached.
  11. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 11、 1の画像 1
    • Clip off any excess string.
  12. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 12、 1の画像 1
    • Optional: Clip the electronic tuning device to the head of the mandolin; use the device to assist in fine-tuning your mandolin.
  13. Replacing Strings on a Mandolin: 手順 13、 1の画像 1
    • Commence rocking on with your Gretsch New Yorker!
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Drew
メンバー登録日: 03/18/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 7,744
