メインコンテンツにスキップ
Snapfon ez One Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the battery cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the phone to prevent data loss.
    • Press and slide the battery out to remove it.
    • Picture rights belong to Snapfon®. Picture is used for educational purposes only. No copyright infringement intended.
  2. Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the battery out with your thumb or the iFixit opening tool.
    • Make sure to properly dispose of the old battery at a recycling center.
  3. Snapfon ez One Motherboard Replacement, Removing the plastic inserts: 手順 3、 2の画像 1 Snapfon ez One Motherboard Replacement, Removing the plastic inserts: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four rubber inserts from the screw holes using a pair of tweezers.
  4. Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the shield screws: 手順 4、 3の画像 1 Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the shield screws: 手順 4、 3の画像 2 Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the shield screws: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 3.1mm screws in the corners with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Snapfon ez One Motherboard Replacement, Separate the case: 手順 5、 3の画像 1 Snapfon ez One Motherboard Replacement, Separate the case: 手順 5、 3の画像 2 Snapfon ez One Motherboard Replacement, Separate the case: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the front case from the back case.
    • Remove the metal bumper from the front case’s perimeter.
  6. Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the volume slider: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry the volume slider button out with tweezers.
    • The volume slider button may fall out during the separation of the front and back cases. This is OK.
  7. Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the motherboard: 手順 7、 3の画像 1 Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the motherboard: 手順 7、 3の画像 2 Snapfon ez One Motherboard Replacement, Remove the motherboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Separate the circuit board from the inside of the back case by prying between them with the opening tool.
    • The last picture is a view of the back of the circuit board.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
John Bender
メンバー登録日: 03/26/14
818 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 205
