メインコンテンツにスキップ
Replacing Nokia X3-02 LCD
必要な工具と部品
  1. Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • Before disassembling your phone, be sure it is powered off.
    • To remove the back cover press the two "buttons".
    • Remove the battery.
  2. Replacing Nokia X3-02 LCD: 手順 2、 2の画像 1 Replacing Nokia X3-02 LCD: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three 3mm black screws on the top of the phone.
    • Remove the two 5mm screws.
    • Loosen these two screws at the bottom of the phone.
    • Probably these screws will not come out from their home, no matter. It is only important to unscrew them completely.
  3. Replacing Nokia X3-02 LCD: 手順 3、 3の画像 1 Replacing Nokia X3-02 LCD: 手順 3、 3の画像 2 Replacing Nokia X3-02 LCD: 手順 3、 3の画像 3
    • With a plastic opening tool remove the little piece of plastic in the bottom of of the phone.
    • The two corners marked are VERY SLENDER, when removing the plastic be very careful. Otherwise you will break them.
    • To remove the logic board assembly push from the rear of the phone.
  4. Replacing Nokia X3-02 LCD: 手順 4、 2の画像 1 Replacing Nokia X3-02 LCD: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matteo Moro
メンバー登録日: 02/21/13
536 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 4,782
