メインコンテンツにスキップ
Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate
必要な工具と部品
  1. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate, Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate, Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Press down on the button located at the bottom of the phone, using the center ridge as a guide.
    • Pull the phone apart from the bottom, keeping the button pressed down.
    • CAUTION! The plastic opening tool may be used to gain leverage. Some force is required to open.
  2. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover to expose the battery.
  3. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: 手順 3、 2の画像 1 Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: 手順 3、 2の画像 2
    • Place a finger or plastic opening tool in the gap between the battery and the phone.
    • Gently lift the battery out.
  4. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: 手順 4、 2の画像 1 Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the plastic latches on the left and right sides of the phone.
    • Insert the plastic opening tool or a fingernail into each latch and pry them open individually.
    • CAUTION! Some force is required.
  5. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the faceplate with the number pad attached.
  6. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the faceplate so the number pad faces downward.
    • Lift the number pad out of the faceplate.
    • Apply new faceplate.
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the phone.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ian VanZandt
メンバー登録日: 02/14/12
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012人のメンバー
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 435
