メインコンテンツにスキップ
Replacing Nintendo DS Battery
必要な工具と部品
  1. Replacing Nintendo DS Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
  2. Replacing Nintendo DS Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic open tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Replacing Nintendo DS Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
終わりに
Make sure to press the power button on the Nintendo DS when finished to confirm the battery is working.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
dnguye26
メンバー登録日: 10/28/09
694 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 メンバー
28のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 106
過去 30 日: 475
今までの合計 22,362
