メインコンテンツにスキップ
Replacing Motorola V60i Logic Board
必要な工具と部品
  1. Replacing Motorola V60i Logic Board, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Replacing Motorola V60i Logic Board, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the phone over so the back cover is facing up.
    • Using either a finger or a spudger, press the button located near the top of the phone by the antenna.
  2. Replacing Motorola V60i Logic Board: 手順 2、 2の画像 1 Replacing Motorola V60i Logic Board: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the back plate from the phone.
    • Push the button near the bottom of the battery using either your finger or the spudger to release the battery.
  3. Replacing Motorola V60i Logic Board, Back Plate: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the four screws from the back of the phone.
  4. Replacing Motorola V60i Logic Board: 手順 4、 2の画像 1 Replacing Motorola V60i Logic Board: 手順 4、 2の画像 2
    • Simultaneously press the highlighted buttons on both sides of phone.
  5. Replacing Motorola V60i Logic Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the back plate from the rest of phone.
    • Do not pull the wire connecting the front and back plates.
  6. Replacing Motorola V60i Logic Board, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift logic board from back plate.
  7. Replacing Motorola V60i Logic Board: 手順 7、 2の画像 1 Replacing Motorola V60i Logic Board: 手順 7、 2の画像 2
    • Place logic board on front cover.
    • Unsnap orange wire that connects the logic board to keypad sensor to allow the logic board to move freely.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth OBrien
メンバー登録日: 04/26/10
43 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Quero comprar esse aparelho, alguém tem para vender?
Karison Mesquita - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 2,183
