メインコンテンツにスキップ
Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N)
必要な工具と部品
  1. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa trasera: 手順 1、 2の画像 1 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa trasera: 手順 1、 2の画像 2
    • Quitar la carcasa trasera haciendo palanca con una herramienta fina (yo he usado el destornillador)
    • Justo debajo de la cámara, hay otra pestaña que sujeta la tapa. Tirar con cuidado
  2. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa intermedia: 手順 2、 3の画像 1 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa intermedia: 手順 2、 3の画像 2 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa intermedia: 手順 2、 3の画像 3
    • Quitar la bandeja porta sim / micros y los 13 tornillos que fijan la tapa intermedia con el marco de la pantalla
    • Con una herramienta fina separa la tapa de la pantalla introduciéndola con cuidado
    • Una vez separadas ligeramente, se pueden seguir separando usando la uña o el spudger
  3. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Desconexión bateria: 手順 3、 1の画像 1
    • Desconecta el flex de la bateria y retirala
    • La bateria esta pegada. En mi caso no se aguantaba muy fuerte y la pude sacar sin problema. Aun así, recomiendo usar una fuente de calor (gel precalentado en microondas o secador de pelo)
  4. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Desconexión pantalla y cámaras de la placa base: 手順 4、 3の画像 1 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Desconexión pantalla y cámaras de la placa base: 手順 4、 3の画像 2 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Desconexión pantalla y cámaras de la placa base: 手順 4、 3の画像 3
    • Desconecta el cable flex de la pantalla de la parte inferior
    • Opcionalmente, puedes extraer las cámaras. Yo las he sacado para mas comodidad
  5. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Retirada placa base: 手順 5、 2の画像 1 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Retirada placa base: 手順 5、 2の画像 2
    • Ahora que la placa esta liberada de componentes fácilmente extraibles, levantadla ligeramente por el lado del conector USB
    • Una vez levantada, cogela con la mano y tira de ella ligeramente hacia izquierda y hacia arriba
  6. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Traspaso componente marco original: 手順 6、 2の画像 1 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Traspaso componente marco original: 手順 6、 2の画像 2
    • Traslada las piezas que quedan del marco viejo al marco nuevo
    • - 2 cables flex (boton encendido + conector altavoz). Marcados con cuadros rojos
    • - 2 gomas (micro principal + micro cancelación ruido). Marcados con círculos lila
    • - Vibrador. Marcado con cuadro rojo
    • - Optica flash delantero. Marcado con circulo lila
    • - Auricular. Cuadro rojo
    • - A gusto: Malla metálica de encima del flex de la pantalla (cuadrado verde) y pegatina indicadora humedad (circulo lila). Yo los he pasado
    • Algunos de esos componentes vienen pegados. Tened cuidado
  7. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Montaje final: 手順 7、 1の画像 1
    • Una vez colocados todos los componentes en el marco nuevo, proceder con los pasos anteriores a la inversa para volver a ensamblar el movil
    • Imagen de relleno
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Miguel Cretu
メンバー登録日: 10/05/17
373 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 761
