メインコンテンツにスキップ
Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker
必要な工具と部品
  1. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker, Battery Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
  2. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker, Upper Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 7 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 10 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 14 mm Phillips #0 screw.
  3. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 3、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the flap on the left hand side.
  4. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tools between the right and left sides of the latch.
    • Pry the right side of the latch, and then pry the left side to detach the laptop's cover.
  5. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the flap on the right side.
  6. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tools towards the right side of the latch.
    • Gently pry the right side out to release the top cover.
  7. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 7、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the keyboard slowly.
    • A cable connects the keyboard to the motherboard. If you are not careful, you will damage the cable.
  8. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 8、 1の画像 1
    • Use your fingers or a spudger to detach the connector.
  9. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 9、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully lift and remove the keyboard.
  10. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker, Speaker: 手順 10、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker, Speaker: 手順 10、 2の画像 2
    • Slowly and carefully lift the speaker with your fingers.
    • The port that the speaker plugs into can be easily removed from the motherboard if not careful! Unplug the speaker with extreme caution!
  11. Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 11、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z Speaker: 手順 11、 2の画像 2
    • Use your fingers to unplug the wires from the connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Derek Driscoll
メンバー登録日: 04/15/10
119 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 1,715
