メインコンテンツにスキップ
Replacing IBM ThinkPad 560z RAM
必要な工具と部品
  1. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM, Battery Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
  2. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove a single phillips head screw.
  3. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 手順 3、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the cover to reveal the RAM.
  4. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 手順 4、 2の画像 1 Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers to push apart the clamps holding the RAM.
  5. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your fingers to pull out the RAM.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Derek Driscoll
メンバー登録日: 04/15/10
119 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,843
