メインコンテンツにスキップ
Replacing Crosley CR42 Needle
必要な工具と部品
  1. Replacing Crosley CR42 Needle, Needle: 手順 1、 2の画像 1 Replacing Crosley CR42 Needle, Needle: 手順 1、 2の画像 2
    • The needle is the red plastic piece on the end of the arm. The needle snugly fits over the lower portion of the head, or front end, of the arm.
  2. Replacing Crosley CR42 Needle: 手順 2、 2の画像 1 Replacing Crosley CR42 Needle: 手順 2、 2の画像 2
    • While securing the end of the arm by holding the head in place, use your fingernail to push down on the front edge of the needle.
    • The needle should hang, as shown.
  3. Replacing Crosley CR42 Needle: 手順 3、 2の画像 1 Replacing Crosley CR42 Needle: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the needle snaps free of the head of the arm, remove the needle by pulling down. Take care to only pull on the red portion.
    • WHEN ATTACHING NEW NEEDLE: Slide the back (open U shaped side) of the needle on first, then press to snap the front into place. You should hear a click.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Roberto Rosila
メンバー登録日: 01/26/14
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
On the Crosley CR7002A I am having a problem with the turntable. When the tone arm is moved over any part of the record is slides back to the home position (rest). Is their any adjustment I can make to fix this? Thanks.
thmccullough - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 5,167
