メインコンテンツにスキップ
Replacing Antenna on Realistic Weatheradio
必要な工具と部品
  1. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the back panel from the Weather radio, use your index finger and push down on the tab located on the back.
  2. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips 1X80 screwdriver to loosen the screw located on the bottom right of the back panel.
    • Do not attempt to remove the screw because it will not come out.
  3. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: 手順 3、 2の画像 1 Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the screw is loose, slowly pull out the antenna until it is completely out.
    • Once the antenna is out, you can replace it with the new one.
    • Do not force the antenna inside and make sure it is coiled all the way down.
終わりに
After following these steps, the Realistic Weatheradio should be able to work and function normally.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matthew
メンバー登録日: 07/17/15
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-SU15S3G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 21
今までの合計 893
