メインコンテンツにスキップ
Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23
必要な工具と部品
  1. Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
  2. Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove back panel after all screws have been removed.
  3. Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23: 手順 3、 1の画像 1
    • After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
  4. Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
  5. Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23, Remove the battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
  6. Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23, Remove the WiFi card: 手順 6、 3の画像 1 Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23, Remove the WiFi card: 手順 6、 3の画像 2 Replacement the WiFi card on Dell XPS 12 9Q23, Remove the WiFi card: 手順 6、 3の画像 3
    • We removed the battery to avoid electric shocks.
    • Disconnect the two wires from the WiFi card. You can do this with a pair of pliers or your fingernail.
    • Remove the screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Now remove your WiFi card to replace it.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
Schwarzerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
5,220 ポイント
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 676
