メインコンテンツにスキップ
Replacement of the ventirad on the Dell XPS 13 9380
必要な工具と部品
  1. Replacement of the ventirad on the Dell XPS 13 9380, Remove the back panel: 手順 1、 3の画像 1 Replacement of the ventirad on the Dell XPS 13 9380, Remove the back panel: 手順 1、 3の画像 2 Replacement of the ventirad on the Dell XPS 13 9380, Remove the back panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use a Torx T5 driver to unscrew the eight screws securing the back panel.
    • Use a spudger to pry up and loosen the back panel.
    • Lift the back panel up slightly from the non-hinged edge.
    • Pull the back panel away from the hinged edge, wiggling it back and forth to loosen the clips.
    • When the back panel clips are free, remove the back panel.
  2. Replacement of the ventirad on the Dell XPS 13 9380, Remove the battery: 手順 2、 2の画像 1 Replacement of the ventirad on the Dell XPS 13 9380, Remove the battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the cable from the battery by pulling the connector towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
    • Remove the four screws (M2 x 2) securing the battery.
    • Remove the screw (M1.6 x 4) securing the battery.
    • Remove the battery from its recess.
  3. Replacement of the ventirad on the Dell XPS 13 9380, Remove the ventirad: 手順 3、 1の画像 1
    • We removed or disconnected the battery to avoid any electrical discharge.
    • To ensure maximum processor cooling, do not touch the heat transfer areas of the ventirad. Grease on the fingers can reduce the heat transfer capabilities of the thermal paste
    • 1- Remove the 4 screws (M2x3) that attach the ventirad to the motherboard.
    • 2- Lift the ventirad and remove it from the motherboard.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
Schwarzerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
5,220 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
4 メンバー
40のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,478
