メインコンテンツにスキップ
Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380
必要な工具と部品
  1. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 1 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 2 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 手順 1、 3の画像 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 手順 2、 2の画像 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le ventirad: 手順 3、 1の画像 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du ventirad. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la pâte thermique.
    • 1- Retirer les 4 vis (M2x3) qui fixent le ventirad à la carte-mère.
    • 2- Soulevez le ventirad et retirez-le de la carte-mère.
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
4,844 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
3 メンバー
40のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 1,192
