はじめに
Dell XPS 13 9380のコイン電池を切断または交換する必要があります、このガイドはあなたのためのものです!。
必要な工具と部品
始める前に、必ずノートパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
トルクスT5ドライバーを使用して、バックパネルを固定している8本のネジを外してください。
スパッジャーでバックパネルをこじあけ、緩めます。
バックパネルをヒンジのない端から少し持ち上げてください。
バックパネルをヒンジ部分から引き離し、前後にくねらせてクリップを緩めます。
バックパネルのクリップが外れたら、バックパネルを取り出します。
コネクタをバッテリー側に引いて、バッテリーからケーブルを外します。
バッテリーを固定している4本のネジ(M2×2)を外します。
バッテリーを固定しているネジ(M1.6×4)を外します。
バッテリーをバッテリーの溝から取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
StereoTypo - 返信
