メインコンテンツにスキップ
Replacement of Hardware on a Crossbody bag
必要な工具と部品
  1. Replacement of Hardware on a Crossbody bag, Hardware on a Crossbody bag: 手順 1、 2の画像 1 Replacement of Hardware on a Crossbody bag, Hardware on a Crossbody bag: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the old stitching with the seam ripper blade.
    • Use the seam ripper blade carefully as it is very sharp.
  2. Replacement of Hardware on a Crossbody bag: 手順 2、 2の画像 1 Replacement of Hardware on a Crossbody bag: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the previous hardware from the strap.
  3. Replacement of Hardware on a Crossbody bag: 手順 3、 1の画像 1
    • Measure, and ensure the new hardware fits.
    • Place the new hardware through the strap.
  4. Replacement of Hardware on a Crossbody bag: 手順 4、 2の画像 1 Replacement of Hardware on a Crossbody bag: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the needle and thread to stitch the new hardware into place.
    • Using the adequate needle for the material you need is essential, as some materials may be thicker and need a larger needle.
    • Use needle and thread carefully, as the needle can be sharp.
  5. Replacement of Hardware on a Crossbody bag: 手順 5、 1の画像 1
    • Verify the stitching is secure by hanging the crossbody bag.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
joanna
メンバー登録日: 02/20/24
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Arizona, Team 3-9, Cools Stephens Spring 2024 University of Arizona, Team 3-9, Cools Stephens Spring 2024人のメンバー
ARIZONA-COOLS STEPHENS-S24S3G9
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 237
