メインコンテンツにスキップ
Replacement Ram
必要な工具と部品
  1. Replacement Ram, Ram: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down. Locate a removable cover, that is screwed shut near the front right of the laptop which is upside down.
  2. Replacement Ram: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the screw, using your finger slowly lift out and remove the cover.
  3. Replacement Ram: 手順 3、 3の画像 1 Replacement Ram: 手順 3、 3の画像 2 Replacement Ram: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the flap
    • Locate two connectors on both ends of the short end. This will release the ram, if properly done the long end should slightly lift.
    • The ram is to be removed at a 45 degree angle.
  4. Replacement Ram: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out cleanly and you have now successfully removed the ram.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric Martinez
メンバー登録日: 02/14/17
637 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 340
