メインコンテンツにスキップ
Replace the cells in bObsweep battery
必要な工具と部品
  1. Replace the cells in bObsweep battery, Remove the old battery: 手順 1、 1の画像 1
  2. Replace the cells in bObsweep battery, Dissassemble the old battery pack: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic case
    • Carefully peel the plastic cover to expose the cells
    • Draw a diagram of the wiring and then cut the individual cells appart
  3. Replace the cells in bObsweep battery, Rebuild the battery pack: 手順 3、 2の画像 1 Replace the cells in bObsweep battery, Rebuild the battery pack: 手順 3、 2の画像 2
    • Use similar 18650 for rebuilding the pack. Be sure that they are charged at the same level too
    • You can use a normal soldering iron for attaching the nickel strips but it is recommended to use a spot welder. There is a cheap korean option https://m.blog.naver.com/aulakiria/22099...
  4. Replace the cells in bObsweep battery, Shrink wrap it: 手順 4、 3の画像 1 Replace the cells in bObsweep battery, Shrink wrap it: 手順 4、 3の画像 2 Replace the cells in bObsweep battery, Shrink wrap it: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the heat shrink wrapping to seal your new battery
  5. Replace the cells in bObsweep battery, Done: 手順 5、 1の画像 1
    • Enjoy few more years with the refreshed battery
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erwin
メンバー登録日: 07/01/14
217 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 261
