メインコンテンツにスキップ
Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper, Plastic Zipper Slider: 手順 1、 3の画像 1 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper, Plastic Zipper Slider: 手順 1、 3の画像 2 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper, Plastic Zipper Slider: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the top of the zipper on the side with the slider.
    • Use end nippers to cut the stop off of the zipper.
    • Be careful to only cut the plastic, not the fabric.
  2. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 2、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove any remaining pieces of the stop from the garment.
  3. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 3、 3の画像 1 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 3、 3の画像 2 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the slider off of the garment.
  4. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 4、 3の画像 1 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 4、 3の画像 2 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the new slider onto the zipper.
    • You may need to tug a little to get the slider over the webbing from the old stop.
    • Make sure the zipper slider is oriented right-side up when you slide it back onto the zipper.
  5. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 5、 3の画像 1 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 5、 3の画像 2 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab a replacement stop.
    • Position the new stop over the webbing in the same place where the old stop was located.
  6. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 6、 2の画像 1 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: 手順 6、 2の画像 2
    • Use pliers to crimp the stop into place.
終わりに
For replacement parts or further assistance, contact Patagonia Customer Service.
59 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,012 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
23 件のコメント
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - 返信
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - 返信
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 167
過去 7 日: 1,320
過去 30 日: 5,184
今までの合計 716,965
