メインコンテンツにスキップ
Replace hard drive why! W253EU
必要な工具と部品
  1. Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 1 Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 2 Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. Replace hard drive why! W253EU, hard disk: 手順 2、 2の画像 1 Replace hard drive why! W253EU, hard disk: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the hard drive cover.
    • Grasp the transparent tab to separate the hardtop from the SATA connector.
  3. Replace hard drive why! W253EU: 手順 3、 2の画像 1 Replace hard drive why! W253EU: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the four screws securing the plastic cover.
    • This cover is then reinstalled on the new hard drive.
終わりに
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 652
