はじめに
The same instructions can also be used to replace the original hard drive (SATA 500 GB, 5'400 rpm) with a more powerful hard drive or an SSD hard drive.
必要な工具と部品
Turn off the computer.
Take the slide unlocked into position, remove the battery.
Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the hard drive cover.
Grasp the transparent tab to separate the hardtop from the SATA connector.
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
