メインコンテンツにスキップ
Replace RAM memory from why! WDi7SSD
必要な工具と部品
  1. Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 1 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 2 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Flip the computer over.
    • Remove the six screws with a 2 mm Allen key.
    • Carefully remove the back panel, as well the left and right panel.
  2. Replace RAM memory from why! WDi7SSD: 手順 2、 1の画像 1
    • Now flip up the base panel to which all components are attached.
  3. Replace RAM memory from why! WDi7SSD, RAM memory: 手順 3、 2の画像 1 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, RAM memory: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the cable that goes over the RAM bars.
  4. Replace RAM memory from why! WDi7SSD: 手順 4、 2の画像 1 Replace RAM memory from why! WDi7SSD: 手順 4、 2の画像 2
    • Press down the small metal springs on both sides and push them to the side.
    • The latch loosens and can be removed.
    • Perform both steps again to remove the second latch.
終わりに
To reassemble the unit, follow the instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
oldturkey03さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 173
