メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Replace Front Panel
必要な工具と部品
  1. Replace Front Panel, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Replace Front Panel, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
  2. Replace Front Panel: 手順 2、 3の画像 1 Replace Front Panel: 手順 2、 3の画像 2 Replace Front Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
  3. Replace Front Panel, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Replace Front Panel, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
  4. Replace Front Panel: 手順 4、 3の画像 1 Replace Front Panel: 手順 4、 3の画像 2 Replace Front Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
  5. Replace Front Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
You Zhou
メンバー登録日: 10/24/16
343 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 40
今までの合計 809
