メインコンテンツにスキップ
Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409
必要な工具と部品
  1. Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409, Disco Duro: 手順 1、 3の画像 1 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409, Disco Duro: 手順 1、 3の画像 2 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409, Disco Duro: 手順 1、 3の画像 3
    • Colocamos la unidad boca abajo y despegamos la tapa inferior de goma. Es mejor comenzar por una esquina.
    • Calentamos la tapa para poder despegarla. Lleva mucho pegamento bajo toda la superficie. Tened paciencia y mucho cuidado.
  2. Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 2、 3の画像 1 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 2、 3の画像 2 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 2、 3の画像 3
    • Quitamos los 10 tornillos Phillips #00 que sujetan el soporte metálico inferior de la Time Capsule.
    • Abrimos hacia la izquierda dejando los conectores de red en ese lado. No abrir del todo para evitar romper el cable del ventilador.
  3. Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 3、 2の画像 1 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 3、 2の画像 2
    • Con la punta de un spudger quitar con cuidado el conector del ventilador y retirar la tapa inferior metálica.
  4. Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 4、 3の画像 1 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 4、 3の画像 2 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 4、 3の画像 3
    • Podemos observar el sensor de temperatura sobre la superficie del disco duro.
    • Con cuidado despegamos la cinta que cubre el sensor de temperatura.
  5. Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 5、 2の画像 1 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 5、 2の画像 2
    • Despegamos el clip que retiene el sensor de temperatura y retiramos ambos.
  6. Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 6、 2の画像 1 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 6、 2の画像 2
    • Levantamos un poco el disco duro sin tirar demasiado para no provocar daño en los conectores de corriente y de datos del disco duro. Retiramos el conector de alimentación del disco duro
    • Retiramos el conector de datos del disco duro.
  7. Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 7、 2の画像 1 Reemplazo del disco duro de AirPort Time Capsule Model A1409: 手順 7、 2の画像 2
    • Una vez que tenemos ya el disco fuera de la Time Capsule quitamos los 4 pilares con cabeza Phillips #00 y los colocamos en la nueva unidad.
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Medrano
メンバー登録日: 12/22/13
1,471 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Tecnico Center Teatinos, S.L. Tecnico Center Teatinos, S.L.人のメンバー
Business
1 メンバー
3のガイドは作成済み
12 件のコメント
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
Peter Long - 返信
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Alex Senger - 返信
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
Brunob00 - 返信
12 TB WD RED (inbuilt version WD120EMAZ) just confirmed for 1409 (G4 version).
you are welcome
AD G - 返信
Hola. Reemplacé el disco con toda facilidad pero, desgraciadamente, la Utilidad AirPort no lo está reconociendo ni consigue borrarlo para activarlo. El HD nuevo es un WD Red de 10 TB. Si alguien puede ayudarme a resolver el problema, agradezco mucho.
I MM - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 103
今までの合計 21,593
