はじめに
Face ID existiert seit dem iPhone X und damit einher gehen zahlreiche Fehlermeldungen von Benutzern, deren Face ID nicht mehr funktioniert.
Wie im Face ID Teardown gezeigt wurde, handelt es sich bei Face ID um ein empfindliches System, das schnell kaputt gehen kann - und leider nur schwer zu reparieren ist. Mit Ausnahme von Fehlplatzierungen der Sensoren oder einem defekten Flexkabel lässt es sich leider nicht reparieren.
ビデオの概要
Das Smartphone zeigt weiterhin beim Einrichten von Face ID die Meldung: "iPhone etwas höher/niedriger halten" (‘move iPhone a little lower/higher’). Auf der Grundlage exklusiver Reparatur-Tipps von REWA beginnen wir damit, die Funktion des Infrarot Flutlichts zu testen
Bei der Reparatur ist es sinnvoll, den Entfernungssensor und den Umgebungslicht-Sensor zu testen, um damit die Funktion des Flutlichts zu bestätigen.
Mittel eines Telefonanrufs lässt sich auf einfache Weise feststellen, ob der Entfernungssensor einwandfrei funktioniert. Dies ist hier der Fall.
Als Nächstes testen wir den Umgebungslicht-Sensor. Auch dieser funktioniert ohne Fehler.
Aufgrund dieser Testergebnisse scheint es, dass die Face ID Funktion nicht durch ein defektes Infrarot Flutlicht beeinträchtigt wird.
Weiter geht's mit dem nächsten Schritt zur Face ID Fehlerbehebung - wir testen die Komponenten der Frontkamera.
Öffne die Kamera App und wechsle in den Portrait Modus (Benutzung der Frontkamera). Der Hintergrund des Bildes ist nicht unscharf, was nicht normal ist.
Im Portraitmodus ist kein flackerndes rotes Licht an der Stelle erkennbar, an der sich der "Dot projector" befindet.
Wir können somit bestätigen, dass der "Dot projector" eine Fehlfunktion aufweist.
Dies ist der Fehler, weswegen die Face ID nicht mehr funktioniert. Leider kann diese Fehlfunktion nicht repariert werden.
Somebody pls help me .
Bro, My XS screen just below the DOT PROJECTOR is flickering while unlocking the iPhone and while using Memoji ? Is it software issue ? I’m currently on iOS 14.2 .
Why can’t it be fixed
Hello
i have a problem with my iphone 12 pro max,the dot projector is not flashing while in portrait mode but it works,i mean the dot is start to light but not flashing is it software or hardware problem?if the dot proejctor was damaged it will be not working even with or without flashing?thanks
Hello, I have a question: all my sensors are working, but I still have the problem with the up-down. What can I do now?
Für weitere Details zur Funktion von Face ID kannst du auch den Face ID Teardown ansehen.
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
