メインコンテンツにスキップ
Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen".
ビデオの概要
  1. Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Test des Flutlichts: 手順 1、 2の画像 1 Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Test des Flutlichts: 手順 1、 2の画像 2
    • Das Smartphone zeigt weiterhin beim Einrichten von Face ID die Meldung: "iPhone etwas höher/niedriger halten" (‘move iPhone a little lower/higher’). Auf der Grundlage exklusiver Reparatur-Tipps von REWA beginnen wir damit, die Funktion des Infrarot Flutlichts zu testen
    • Bei der Reparatur ist es sinnvoll, den Entfernungssensor und den Umgebungslicht-Sensor zu testen, um damit die Funktion des Flutlichts zu bestätigen.
    • Mittel eines Telefonanrufs lässt sich auf einfache Weise feststellen, ob der Entfernungssensor einwandfrei funktioniert. Dies ist hier der Fall.
  2. Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Test des Flutlichts: 手順 2、 1の画像 1
    • Als Nächstes testen wir den Umgebungslicht-Sensor. Auch dieser funktioniert ohne Fehler.
    • Aufgrund dieser Testergebnisse scheint es, dass die Face ID Funktion nicht durch ein defektes Infrarot Flutlicht beeinträchtigt wird.
  3. Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Test der Frontkamera: 手順 3、 1の画像 1
    • Weiter geht's mit dem nächsten Schritt zur Face ID Fehlerbehebung - wir testen die Komponenten der Frontkamera.
    • Öffne die Kamera App und wechsle in den Portrait Modus (Benutzung der Frontkamera). Der Hintergrund des Bildes ist nicht unscharf, was nicht normal ist.
  4. Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen"., Überprüfung des "Dot projector": 手順 4、 1の画像 1
    • Im Portraitmodus ist kein flackerndes rotes Licht an der Stelle erkennbar, an der sich der "Dot projector" befindet.
    • Wir können somit bestätigen, dass der "Dot projector" eine Fehlfunktion aufweist.
    • Dies ist der Fehler, weswegen die Face ID nicht mehr funktioniert. Leider kann diese Fehlfunktion nicht repariert werden.
    • Die drei Komponenten (Infrarotkamera, Flutlicht und Dot-projector) sind mit dem Smartphone gekoppelt. Wenn eine davon defekt ist kann Face-ID ausfallen, dies kann nicht repariert werden.
終わりに
Für weitere Details zur Funktion von Face ID kannst du auch den Face ID Teardown ansehen.
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,329 ポイント
18のガイドは作成済み
4 件のコメント
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
Steven Pathman - 返信
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
justine mendoza - 返信
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
nick_stylle - 返信
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
Kevin W - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 52
過去 7 日: 307
過去 30 日: 1,473
今までの合計 178,172
