メインコンテンツにスキップ
Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement, PCB (Printed Circuit Board): 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
  2. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the front and back cover apart.
    • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
  3. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
    • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
  4. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
  5. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
    • Remove the circuit board from the top cover.
    • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
  6. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement, Buttons: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 8 mm screws that attach the buttons to the top cover of the fan.
  7. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the buttons from the top cover.
  8. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Wipe down any dirt on the buttons.
  9. Seville Classics MSC10166 Buttons Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Wipe down the frame that holds the buttons.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Queena Phung
メンバー登録日: 09/26/12
114 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great work but our problem is the micro switch itself, after exposing the circuit board I shorted the backside solder connections to cycle the fan on and off, everything works perfectly…..now I only need to know a part number so I can find a on/off micro switch.
any suggestions?
Thanks for any help you can provide
rickkingsbury@comcast.net
Rick - 返信
Is there a way to keep the fan in ALWAYS ON position. So I can control it’s ON/OFF using a smart plug?
Vish Talreja - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 3,915
