メインコンテンツにスキップ
Repairing nose pads on eyeglasses
必要な工具と部品
  1. Repairing nose pads on eyeglasses, Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 1、 2の画像 1 Repairing nose pads on eyeglasses, Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screw from the pad arm.
    • If the screw is missing, get a backup screw, and proceed to step 2.
  2. Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 2、 2の画像 1 Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the nose pad into the mount on the frame.
    • Make sure the nose pad lines up with the screw hole.
    • While holding the nose pad in place, use the magnet to attract the screw head.
    • Make sure the screw is vertical to the magnet and the screw head is above.
  3. Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the screw into the screw hole.
  4. Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 4、 2の画像 1 Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a horizontal motion, remove the magnet.
    • Don't use a vertical motion to remove the magnet, otherwise the screw will come out.
  5. Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 5、 2の画像 1 Repairing nose pads on eyeglasses: 手順 5、 2の画像 2
    • Holding the glasses with the screw head pointing up, tighten the screw with the screwdriver.
    • Make sure the screw is tightened enough.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vivi Chou
メンバー登録日: 04/28/17
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S3-G4, Coad Spring 2017 UC Davis, Team S3-G4, Coad Spring 2017人のメンバー
UCD-COAD-S17S3G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 53
過去 30 日: 284
今までの合計 46,351
