メインコンテンツにスキップ
Repairing a Dried-Out Sharpie Marker
必要な工具と部品
  1. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker, Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 1、 2の画像 1 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker, Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the cap of the Sharpie.
  2. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 2、 3の画像 1 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 2、 3の画像 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a pair of pliers to separate the black part from the grey part of the Sharpie.
    • This can be a little difficult, so you may need to use two pairs of pliers to pull them apart.
  3. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 3、 2の画像 1 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull out the ink pad.
    • Only touch the sides of the ink pad so that you do not get ink on yourself.
  4. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 4、 2の画像 1 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 4、 2の画像 2
    • Draw the rubbing alcohol into the syringe.
  5. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 5、 3の画像 1 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 5、 3の画像 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 5、 3の画像 3
    • Drip the rubbing alcohol into the part of the ink pad that has a sponge with a hole in its center. Do this until the sponge seems saturated (or about 5 drops).
  6. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 6、 2の画像 1 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 6、 2の画像 2
    • Put the ink pad back in.
  7. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 7、 3の画像 1 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 7、 3の画像 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 7、 3の画像 3
    • Put the black part and grey part of the Sharpie back together.
  8. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 8、 2の画像 1 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 8、 2の画像 2
    • Put the cap of the Sharpie back on.
  9. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: 手順 9、 1の画像 1
    • Let the Sharpie set for 1-3 minutes.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hannah Green
メンバー登録日: 03/21/23
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 51-5, Peters Spring 2023 University of Memphis, Team 51-5, Peters Spring 2023人のメンバー
UM-PETERS-S23S51G5
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 59
今までの合計 515
